Statusanzeige
Eine Statusanzeige dient der schnellen Einsicht ausgewählter Daten einer oder mehrerer Installationen. Beliebte Beispiele hierfür sind unter anderem die Übersicht über aktuelle Temperaturen oder den aktuellen Zustand von Fenstern und Türen. Darüber hinaus können die Statusanzeigen der Smartha App für eine schnelle Bedienung der Installationen verwendet werden, z.B. als Fernbedienung für Licht und Steckdosen.
Eine separate Schaltfläche im unteren rechten Bereich des Anzeigebereichs ermöglicht den Wechsel in den Vollbildmodus. Im Vollbildmodus wird die Titelleiste sowie die Statusleiste ausgeblendet und der Anzeigebereich so vergrößert.
Element hinzufügen
Über das Plus-Symbol im Aktionsbereich der Titelleiste (oder alternativ über das Plus-Symbol im Anzeigebereich, sofern noch keine Elemente hinzugefügt wurden) können Elemente zur Statusanzeige hinzugefügt werden.
Zur Auswahl stehen die folgenden Elemente:
- Von Zentrale
Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn mehrere Zentralen in der Smartha App hinterlegt sind. Über diese Option gelangt man im nächsten Schritt zur Auswahl zwischen den verschiedenen in der App vorhandenen Zentralen. Nach der Wahl der Zentrale kann zwischen Gerät, Variable, Programm, Automatisierung und Schutzmodus gewählt werden. Die Auswahl hängt von den jeweils unterstützten Elementen der entsprechenden Zentrale ab.
- Gerät
Es können einzelne Daten verschiedener Geräte über einen Auswahldialog hinzugefügt werden.
Im Auswahldialog stehen alle bekannten und definierten Geräte und Werte der jeweiligen Zentrale zur Verfügung. Durch Auswahl eines Wertes wird das entsprechende Feld markiert. Auf diese Weise können beliebig viele Werte selektiert werden.
Über das Suchfeld im oberen Bereich können die zur Verfügung stehenden Geräte und Werte gefiltert werden. Durch Betätigen der Schaltfläche Alle anzeigen werden zusätzlich die der App bisher unbekannten Geräte und Daten zur Verfügung gestellt.
Eine Betätigung der Schaltfläche Abbrechen beendet den Auswahldialog. Mit Bestätigen wird die aktuelle Auswahl übernommen und die selektierten Werte zur Statusanzeige hinzugefügt. - Variable
Es können verschiedene Variablen über einen Auswahldialog hinzugefügt werden.
Die Auswahl kann aus allen in der jeweiligen Zentrale hinterlegten Variablen erfolgen. - Programm
Diese Option steht nur für Zentralen vom Typ CCU zur Verfügung und stellt alle an der jeweiligen Zentrale vorhandenen Programme zur Wahl. - Automatisierung
Diese Option steht nur für Zentralen vom Typ Homematic IP Access Point zur Verfügung und stellt alle an der jeweiligen Zentrale vorhandenen Automatisierungen zur Wahl. - Schutzmodus
Diese Option steht nur für Zentralen vom Typ Homematic IP Access Point zur Verfügung. Mit dieser Option lässt sich der Schutzmodus aus der Statusanzeige heraus einstellen. - Statusanzeige & Grundriss Link
Als Link kann ein Verweis auf eine andere Statusanzeige oder einen Grundriss eingefügt werden. Ist ein Link hinterlegt, wird beim Tippen auf das jeweilige Element zu dem hinterlegten Link navigiert. - Ansicht Link
Als Link kann ein Verweis auf eine Ansicht eingefügt werden. Ist ein Link hinterlegt, wird beim Tippen auf das jeweilige Element zu dem hinterlegten Link navigiert. - Aktion
In der Smartha App konfigurierte Aktionen können als Element in die Statusanzeige eingefügt werden. In der Bedienung der Statusanzeige wird die hinterlegte Aktion durch Tippen ausgeführt. So können mit einem Tippen z.B. alle Lichter und Steckdosen ausgeschaltet werden und die Alarmanlage anschließend aktiviert werden. Sollte ein PIN für die Aktion hinterlegt sein, wird dieser vorher abgefragt.
Die Schnellaktionen werden im Bereich Aktionen dieser Bedienungsanleitung genauer erklärt. - Eigenes Bild
Es können Bilder zur Statusanzeige hinzugefügt werden, welche zuvor in die App übernommen wurden. Dies kann zur schnelleren Orientierung innerhalb einer Statusanzeige genutzt werden. Die Verwaltung der Bilder wird im Bereich Eigene Bilder dieser Dokumentation näher erläutert. - Kamera Stream
Es können MJPEG-Streams oder Einzelbilder der Kamera hinzugefügt werden. - Webansicht
Es kann ein beliebiger Link aus dem Internet dargestellt werden - App Link
Es kann ein Element hinzugefügt werden, welches beim Tippen eine andere App öffnet. Wichtig: Die zu öffnende App muss das Öffnen unterstützten. Für iOS gibt es eine Liste, welche 1:1 für Android verwendet werden kann. Unter iOS jede App explizit von den Entwicklern eingetragen werden, damit diese funktionieren können. Derzeit gehen fb (Facebook), twitter (Twitter), googlehome (Google Home), sonos (Sonos), googledrive (Google Drive) und youtube (Youtube). Es wird empfohlen unter iOS Siri Shortcuts zu nutzen und von da aus die jeweilige App öffnen.
Ein interessanter Forum-Beitrag zu App Links unter Android findet sich hier. - Graph
Es können bestimmte Daten als Graph visualisiert werden. Ein Beispiel wie Graphen aus der smartha Zentrale in die Statusanzeige als Graph hinzugefügt und visualisiert werden können findet sich als Video hier.
Element bedienen
Durch das Tippen auf ein Elemente kann dieses bedient werden. Je nach Art und Konfiguration des Elements erfolgen unterschiedliche Aktionen. Wurde keine weitere Konfiguration für das Element vorgenommen, erfolgt folgende Steuerung:
- Für Geräte, Variablen, Programme, Automatisierungen und Schutzmodus wird ein Popup zur Steuerung geöffnet
- Links öffnen das jeweils verlinkte Seiten
- Schnellaktionen werden ausgeführt
- Bilder haben keine Funktion
- Kamera Streams haben keine Funktion
- Webansichten können bedient werden
Element bearbeiten
Durch Betätigung des Stift-Symbols im unteren linken Bereich kann von der Bedienung der Statusanzeige in die Bearbeitung gewechselt werden. Um ein Element zu bearbeiten, muss dieses bei aktivierter Bearbeitung ausgewählt werden.
Unter anderem können der Titel, Untertitel sowie Zeitstempel ausgeblendet, die Reihenfolge geändert, die Höhe und Breite sowie die Schriftgröße verändert werden. Über das Papierkorb-Symbol kann das Element aus der Statusanzeige entfernt werden. Mit dem Bestätigen-Symbol oder Tippen auf die freie Fläche werden die Einstellungen übernommen und geschlossen. Die Schaltfläche Optionen öffnet die erweiterten Einstellungen des Elements.
In den weiteren Einstellungen eines Elements können je nach Art des Elements verschiedene Anpassungen vorgenommen werden. Diese sind:
- Aktion hinterlegen
Eine zuvor konfigurierte Schnellaktion kann hinterlegt werden. Durch Tippen auf das Element wird die in der Smartha App konfigurierte Schnellaktion ausgeführt. Sollte ein PIN für die Aktion hinterlegt sein, wird dieser vorher abgefragt. - Link hinterlegen
Als Link kann ein Verweis auf eine Statusanzeige, einen Grundriss oder Ansicht eingefügt werden. Ist ein Link hinterlegt, wird beim Tippen auf das jeweilige Element zu dem hinterlegten Link navigiert. - Werteabhängige Einstellungen
Für eine individuelle Gestaltung und schnellere Übersicht ist es möglich, werteabhängig verschiedene in der App verfügbare Icons, eigene Bilder oder Texte anzeigen zu lassen. - Wert immer umkehren?
Das Umkehren eines Wertes ermöglicht die schnelle Bedienung von Elementen, welche zwischen An und Aus wechseln können (z.B. Lichtschalter oder Steckdosen). - Beim Tippen Bedienung nicht anzeigen Ist diese Option aktiviert, passiert beim Tippen auf das Element nichts
- Feste Hintergrundfarbe
Es kann eine ausgewählte Farbe für den Hintergrund des Elements festgelegt werden. Ist diese Farbe festgelegt, greift die Farbe aus den werteabhängigen Einstellungen nicht. - Feste Überschrift
Der Titel bzw. die Überschrift eines Elements kann mit dieser Option überschrieben werden.
Element löschen
Durch Betätigung des Stift-Symbols im unteren linken Bereich kann von der Bedienung der Statusanzeige in die Bearbeitung gewechselt werden. Um ein Element zu bearbeiten, muss dieses bei aktivierter Bearbeitung ausgewählt werden. Über das Papierkorb-Symbol kann das Element aus der Statusanzeige entfernt werden.
